[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Kris_hawk
    • 2019
    • 188
    Super, no ja liczę u siebie na 38,5cm przy 20tkach
    Panowie, no właśnie, przyjechały do mnie dzisiaj i widzę że z jednej strony są płaskie a z drugiej wystające. Rozumiem że wystającą częścią do dołu montować?
    • Andrzej.P
      • 1516
      Znalazłem zdjęcia z montazu "20"stek - myślałem, że mam tego więcej, ale okazało się, że tylko kilka zdjeć zrobiłem.
      Niemniej jednak porównanie seryjnych sprężyn i "20" lesjofors
      • Wojtenio
        • 1101
        Maciek.B. kto ci je wymieniał ? bo widzę że masz urwany odbój . trzeba było to zrobić za jednym rozbieraniem , a tak to ponowna robota .
        • Maciek.B.
          • 2019
          • 93
          Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          Wymieniałem w serwisie u kolegi. W sumie nie zwróciłem na to uwagi. jutro zajrzę i sprawdzę.
          Prosiłem dwa razy żeby sprawdzili czy nic poza sprężynami nie trzeba wymienić a jeśli trzeba mieli wymienić.
          Ostatnio edytowany przez Maciek.B.; 49880.
          Skoda Octavia 2, 2011 r, 1.6 BSE + LPG Landi Renzo,117 kkm
          • cichy_ocp
            • 810
            Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
            Na zdjęciu widać że odbój zerwany - można było wymienić
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • Maciek.B.
              • 2019
              • 93
              Jutro zrobię lepsze zdjęcie.
              Możecie podesłać jak to u Was wygląda ?
              Jeśli zrobili źle to będą poprawiać.
              • Maciek.B.
                • 2019
                • 93
                Macie racje, odbojniki są uszkodzone z obu stron. jutro jadę z reklamacją.
                Denerwuje mnie że każdego trzeba sprawdzać czy wykonał swoją pracę dobrze
                Jakie odbojniki polecacie kupić ?
                Zdjęcia poniżej.
                Umieszczam zdjęcie wyjętej oryginalnej sprężyny, wg moich pomiarów średnica sprężyny oryginalnej jest taka sama jak LS 19
                • Andrzej.P
                  • 1516
                  Odnośnie odbojów: http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...a-tylnego-w-o2
                  Generalnie wymiana sprężyn a amortyzatory / odboje to dwie niezależne rzeczy. Także tutaj nie wiem, jak w kwestii ew. reklamacji - kwestia, jak uzgadniałeś.
                  • Maciek.B.
                    • 2019
                    • 93
                    Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                    Dziękuję za odpowiedź.
                    Zgadzam się że to dwa różne tematy ale mając samochód na podnośniku i widząc w jakim stanie są lub raczej nie ma odbojników można było wymienić za niewiele większe pieniądze i nakład pracy.
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Oczywiście. Żeby nie było - nie neguję tego.
                      Mechanik powinien dać Tobie znać, że jest problem z odbojami i czy chociażby zapytać, czy decyfujesz się na ich wymianę czy tak zostawić.
                      Przykładowo, przy takiej robocie dobrze widać, jaki jest stan tarcz, klocków, amorów, czy nie ma jakiś luzów w tylnym zawieszeniu, czy nic nie cieknie z układu hamulcowego z tył - można by tak jeszcze wymieniać
                      Swoją drogą, jaki masz przebieg? Amory tylnie OK?
                      • Maciek.B.
                        • 2019
                        • 93
                        Rozmawiałem z właścicielem z którym znam się wiele lat że jeśli coś zauważą mają dzwonić i wymieniamy.
                        Twierdzą że amortyzatory są sprawne ale teraz to już sam nie wiem.
                        Druga sprawa ze przed zakupem robiłem przegląd w Skoda i też nie zauważyli braku odbojów.
                        Rocznik mojej Skody Octavia to koniec 2011, przebieg 107 kkm.
                        Sprawdziłem raport z serwisu Skoda przed zakupem, tylne zawieszenie sprawne i kompletne.
                        • cichy_ocp
                          • 810
                          Zależy jak długo jeździłeś z klapniętym tyłem - nie dużo trzeba aby odbojnik się rozleciał.
                          Moje MPI
                          ...Dominik...
                          • Kris_hawk
                            • 2019
                            • 188
                            Numer odboju to 3C0511359. W ASO Skody 75zł sztuka, ja kupiłem NTY za 20zł sztuka. Będę wymieniał również ze sprężynami w tym tygodniu.
                            • artur2631
                              • 2020
                              Miałem ten sam problem, dupa obsiadła w kombiaku mimo że dołożone miałem pomocnicze spreżyny własnej roboty (hak+gaz+obciazenie),
                              założyłem Lesjoforse LS4285720 i się podniosła o kilka cm, już mi nie wali po krawężnikach i policjantach
                              zapłaciłem 103zł za szt
                              • Toledziak
                                • 13
                                Witam, w drugiej już Octavii II zmieniłem sprężyny z tyłu. W poprzedniej miałem Lesjo ...20, potem KYB. W obecnej OII Tour wymieniłem na Monroe 3349 i... samochód stoi z tyłu na 43 cm od osi koła do brzegu nadkola - 39 cm przód. Auto wygląda jakby mu pod zadem wybuchło. Wertowałem cały temat i w wypadku Monroe max stało 41 cm. Dodam, że auto full LPG i 3/4 Pb. Mieliście podobnie?
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Kilka razy było wspomniane, ze po zmianie na 33xx wychodzilo ponad 40cm. Osobiśnie tego nie doświadczyłem - nie chciałem mieć tak wysoko zadartego tyłu
                                  W poście #2338
                                  jest info o ~43cm.
                                  Dawno temu wymieniałeś te sprężyny? Może jeszcze się nie ułożyły?
                                  Ostatnio edytowany przez Andrzej.P; 17076.
                                  • Kris_hawk
                                    • 2019
                                    • 188
                                    Dziś wziąlem się za wymienę sprężyn, wszystko fajnie fajnie, ale okazało się że amory nie trzymają... Także odkłądam wymianę na później na 20-tki i przy okazji zapytam jakie amory w rozsądnej cenie i dobre proponujecie kupić?
                                    TRW? DACO? Decerman?
                                    • Toledziak
                                      • 13
                                      Andrzej.P zmieniłem przed weekendem. Na pełnym baku Pb i LPG mam raptem 42 cm, im mniej tym bliżej do 43. To trochę za wysoko jak dla mnie więc dziś kupię Lesjo ...20. Kiedyś już je miałem w poprzedniej O2.
                                      Ktoś chętny na Monroe??
                                      • amokphoto
                                        • 2019
                                        • 9
                                        MONROE SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA SE3292
                                        Czy podejdzie do combi skoda o2 2012 przedlifl?
                                        Mam lpg i pytanie czy wytrzyma
                                        • amokphoto
                                          • 2019
                                          • 9
                                          już nie ważne, kupiłem i zamontowałem lesjofors 20
                                          Wygląda idealnie, nie ma co kombinować
                                          • michumal
                                            • 142
                                            Jestem świeżo po wymianie sprężyn w mojej Octavii 1,6 + lpg silnik BSE. Kupiłem ostatecznie lesjofors 27. Wymiana, pomiary i zdjecia z pelnym bakiem i pelnym lpg.Według katalogu, to sprężyna wzmocniona do liftbacka, 19 to standard do kombi, a 20 wzmocniona do kombi. Przed wymianą miałem 35,5 cm, po wymianie 39,5. Dla mnie wygląda pięknie. Jutro jadę w góry z rodziną, to zobaczę jak wyjdzie po pełnym załadunku.
                                            Postaram się dodać zdjęcia.
                                            Co ważne, do wymiany potrzeba klucza płaskiego 18, nasadka nie podejdzie na nakrętkę.
                                            • tomus77
                                              • 25
                                              Zamieszczone przez Toledziak Zobacz wpis
                                              wjechałem na tą samą minę ale przodem miesiąc temu wymieniłem sprężyny z przodu na monroe (celowo piszę z małej litery), i przód poszedł niefajnie do góry, tzn teraz jest około 41cm. Z tyłu jakiś czas temu wymieniłem na KYB i jest OK tzn około 39cm.
                                              • redhead
                                                • 161
                                                Panowie zakładał ktoś dodatkowe sprężyny MAD?
                                                • Andrzej.P
                                                  • 1516
                                                  ZTCP to ASO dokładało MADy to O2 ze siadającą dupką
                                                  IMO prościej i lepiej wymienić sprężyny niż dokładać drugie.
                                                  • Przemek_i
                                                    • 3239
                                                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                                    Zamieszczone przez redhead Zobacz wpis
                                                    mam w mojej O2 FL, zdają egzamin, założył je poprzedni właściciel w ASO, ponieważ woził spory ładunek i tył znacząco siadał i się kołysał.
                                                    teraz auto z pełną butlą LPG i 1/2 PB i pięcioma osobami jedzie pewnie bez żadnych przechyłów.
                                                    Ori sprężyny pękły mimo to i w zeszłym roku wymieniłem na Lesjo 19 a do środka nadal wkręciłem te niebieskie progresywne.
                                                    ...Moje Cappuccino MPi...
